![Как выключить охрану с звуковыми сигналами подтверждения? Alligator A-99 [Ответы 1]](/images/1631665/pimg_3272216.jpg)
Alligator A-99
Вопрос 657155
Как выключить охрану с звуковыми сигналами подтверждения? |
1. Нажмите кнопку. После этого будет проиграно 2 сигнала сирены и загорятся 2 световых сигнала. Светодиодный индикатор погаснет, замки дверей откроются и будет проиграно еще 2 сигнала. Появится индикация выключенного режима охраны. Примечания: Если режим двухшагового выключения блокировки двигателя выключен, то двигатель будет разблокирован одновременно с выключением охраны. Если данный режим включен, то для разблокировки двигателя откройте дверь и введите персональный код. Если код введен верно, последует 2 сигнала сирены и блокировка двигателя будет выключена. Если при выключении охраны последует 3 сигнала сирены и 3 световых сигнала, это означает, что в режиме охраны происходило срабатывание датчиков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840047/26 |
