Какие сигналы подтверждают успешную запись брелоков в память автосигнализации? Alligator A-99 [Ответы 1]
Alligator A-99
Вопрос 657162
User_q657162, Редмонд
Успешная запись брелоков в память автосигнализации подтверждается 7 сигналами сирены и брелока при входе в режим записи, 1 сигналом сирены и 1 звуковым сигналом при удержании кнопок на брелоке, а также соответствующим количеством сигналов сирены и брелока при записи каждого следующего брелока. После завершения записи выключается зажигание и происходит 5 световых сигналов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840047/51
