Какие рекомендации по установке компонентов системы? Alligator A-99 [Ответы 1]
Alligator A-99
Вопрос 657163
User_q657163, Редмонд
Перед началом установки системы необходимо полностью прочитать данное Руководство. Установка системы требует подключения ко многим штатным системам автомобиля. Для проверки всех штатных цепей автомобиля перед подключением устанавливаемой системы рекомендуется использовать только высококачественный цифровой мультиметр. Если в автомобиле установлена автомагнитола и/или головное мультимедийное устройство с запрограммированным кодом, рекомендуется не отсоединять аккумуляторную батарею. Также не рекомендуется отсоединять аккумуляторную батарею, если автомобиль оборудован пневматической подушкой безопасности. После установки системы необходимо проверить все ее функции. При установке основного блока системы в салоне следует закрепить его при помощи двух шурупов или двухстороннего скотча, чтобы исключить его перемещение при вибрациях. Основной блок управления не рекомендуется устанавливать в моторном отсеке, так как он не герметичен. Также не следует устанавливать блок непосредственно на имеющиеся в автомобиле электронные блоки, так как они могут быть источником радиопомех. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840047/60
