Какие возможности предоставляет гибкая настройка входов и выходов? Magic Systems Agent MS [Ответы 1]
Вопрос 657192
User_q657192, Редмонд
Гибкая настройка входов и выходов позволяет использовать различные функции и подключать дополнительные устройства. Например, наличие входа 'Штатная охрана' позволяет системе работать в Slave-режиме даже с ТС, у которых статус штатной сигнализации отсутствует в CAN. Выходы 'Автосвет 1' и 'Автосвет 2' позволяют имитировать открытие/закрытие дверей и выключать свет после автозапуска. Выход 'Функция 'Комфорт'' может быть использован для подключения доводчика стекол или складывания зеркал. Выход 'Обходчик иммобилайзера' позволяет запускать двигатель ТС через бесключевой обходчик Fortin и iDatalink без дополнительной настройки диаграмм запуска. Выход 'Открытие ЦЗ' может быть использован для реализации мягкой посадки. Выход 'Отключение штатного радиоканала' позволяет отключать на машинах с системой KEYLESS GO штатный радиоканал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840068/4
