Какие шаги нужно выполнить для очистки фильтра для раствора? Viper AS510B [Ответы 1]
Viper AS510B
Вопрос 657215
User_q657215, Редмонд
Для очистки фильтра для раствора нужно выполнить следующие шаги: 1. Слейте всю воду из резервуара для раствора. 2. Переместите устройство на ровную и гладкую поверхность. 3. Нажмите кнопку включения питания и установите ее в позицию 'O' для отключения устройства. 4. Отключите шаровой клапан слива, расположенный в нижней части устройства, позади колеса. 5. Снимите прозрачную крышку, затем снимите фильтр и установите его в поле фильтра после очистки. Примечание: Фильтр должен быть аккуратно установлен на проецируемую позицию. 6. Откройте слив шарового клапана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840184/18
