![Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании кондиционера? Ballu BSGRI-07HN8_22Y [Ответы 1]](/images/1631783/pimg_3272379.png)
Вопрос 657223
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании кондиционера? |
1. Не регулируйте вручную вертикальные жалюзи, чтобы не вызвать их поломку. 2. Откройте переднюю панель, чтобы предотвратить образование длительного потока конденсата вниз в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ или ОСУШЕНИЕ. 3. Аккуратно потяните рычаг фильтра на себя и извлеките фильтр. 4. Устанавливайте кондиционер в месте, способном выдержать его вес, чтобы он работал с меньшим шумом. 5. Не устанавливайте какие-либо заграждения перед наружной частью кондиционера, чтобы не увеличивать шум. 6. Промывайте воздушный фильтр кондиционера каждые две недели, если он работает в очень загрязненном помещении. 7. При работе кондиционера могут быть слышны звуки текущей воды, вызванные течением хладагента по межблочным трубопроводам. Звуки текущей воды могут быть слышны при оттаивании кондиционера и сразу после его отключения. 8. Устройство защиты может автоматически выключить кондиционер в следующих случаях: если температура воздуха вне помещения выше 43 °С или ниже -15°С, если температура в комнате ниже 18°С или выше 27 °С, при переключении режима ОБОГРЕВ или после выключения и повторного включения кондиционера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840215/11 |
