![Какие электрические параметры имеет программируемый логический контроллер m100-2... Zentec M100-220В [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Zentec M100-220В
Вопрос 657230
Какие электрические параметры имеет программируемый логический контроллер M100-2xx? |
Напряжение питания см. табл. 1, Род тока см. табл. 1, Потребляемая мощность см. табл. 1, Тип вторичного преобразователя напряжения - Импульсный трансформаторный, Прерывание напряжения питания - 5мс, Вторичное напряжение для питания внешней панели оператора - 12В, 100мА, постоянного тока, Устойчивость к перенапряжению - ± 0,4 кВ (для контроллеров с питанием 220В), Устойчивость к наносекундным помехам - ± 1 кВ, Устойчивость к статическому электричеству - 4 кВ, Устойчивость к пробою на корпус - 6 кВ, Встроенные порты RS-485, Защита от подачи напряжения - Встроенные TVS и автоматические предохранители. Максимальное напряжение ±40В, Защита от статики - Дренажные цепи, Встроенный протокол Modbus RTU, Встроенная подтяжка - Отключаемая, Терминатор - Внутренний отключаемый, 120Ω, Универсальные входы - Режим работы Программно переключаемый сигнал: 1. Сухой / Мокрый контакт, постоянное напряжение до 40В. 2. NTC10k (АЦП 10бит). 3. Вход Uin1 может работать в режиме высокоомного измерения 100kΩ, Гальваническая развязка - Без развязки, Защита от статики - Специализированные диодные сборки, Защита от подачи встречного напряжения - 1. Неопределенно долго до 40В 2. Кратковременно до 70В, Дискретные выходы - Тип выхода Реле. Максимальный ток на один канал 3А / 220В, Защита от перегрузки - Необходим внешний быстродействующий предохранитель. Не входит в комплект поставки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840260/5 |
Какие требования необходимо соблюдать при работе с программируемым логическим контроллером M100?
Какие переключатели предназначены для подключения резисторов смещения на контроллере M100?
Какие области применения имеет программируемый логический контроллер M100-2xx?
