![Какие входы и выходы используются при подключении ec двигателя вентилятора к сис... Zentec QMS 120 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Zentec QMS 120
Вопрос 657236
Какие входы и выходы используются при подключении EC двигателя вентилятора к системе быстрого монтажа / ПЛК QMS120? |
Со стороны EC двигателя используется вход 0-10VDC для задания частоты и выход Tech для сигнала тахометра. Со стороны QMS120 используется выход Aout4 для задания частоты и вход Uin1 для сигнала тахометра. В данном включении допустимо использовать только входы Uin1/Uin2/Uin3. Использование тахометрического сигнала позволяет отказаться от реле перепада давления на двигателе для определения его работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840263/16 |
