Какие возможные неисправности могут возникнуть при подключении термостата защиты... Danfoss KP61-2 [Ответы 1]
Danfoss KP61-2
Вопрос 657251
User_q657251, Редмонд
Какие возможные неисправности могут возникнуть при подключении термостата защиты от замерзания по воздуху?
11 месяцев назад
При подключении термостата защиты от замерзания по воздуху могут возникнуть следующие неисправности:
- Ошибка при подключении. Для проверки, допущена ли ошибка при подключении, необходимо установить перемычку вместо термостата и перезагрузить автоматику. Если проблема исчезнет, то необходимо проверить правильность подключения термостата или уставку температуры.
- Запрещена установка перемычки на длительное время для избежания разморозки калорифера. Данное решение может быть использовано только при пуско-наладочных работах при температуре на улице не ниже +7 градусов.
Нормальное состояние термостата - контакты красный и белый замкнуты. При понижении температуры ниже заданной, контакты красный и синий замыкаются. При превышении температуры выше заданной происходит автоматический возврат в исходное состояние.
В щитах управления «ВентАвтоматика» к щиту подключаются нормально-замкнутые контакты (красный и белый). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840311/2
