![Какие функции доступны на проводном пульте управления? Ballu BA5OI-FM/out-42HN8/EU [Ответы 1]](/images/1631875/pimg_3272548.jpg)
Вопрос 657254
Какие функции доступны на проводном пульте управления? |
На проводном пульте управления доступны следующие функции: 1. Кнопка включения/выключения (ON/OFF) 2. Кнопки регулировки температуры 3. Кнопка переключения режимов 4. Кнопка регулировки скорости вращения вентилятора 5. Кнопка изменения направления воздушного потока 6. Кнопка переключения функций 7. Кнопка таймера При работе устройства можно выбирать режимы работы, скорость вращения вентилятора, установленную температуру, специальные функции и другие параметры с помощью проводного пульта. Также можно установить время отключения или время запуска устройства с помощью кнопки таймера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840319/9 |
Ответы 0
Подскажите пожалуйста, ваш мульти блок как рассключаеться 1) Шлейфом2) От блока на каждый
3 месяца назад
