Какие инструкции необходимо выполнить перед началом работы? Alto L20 [Ответы 1]
Alto L20
Вопрос 657265
User_q657265, Редмонд
Перед началом работы необходимо убрать все регуляторы уровня в минимальное положение, подключать микрофоны до включения фантомного питания, заглушить мониторную систему и громкоговорители перед включением фантомного питания, подождать примерно одну минуту после включения для стабилизации системы. Также, если усилитель мощности подключен к выходу L20, регуляторы мощности на нем не должны быть установлены более чем на 75%. Уровень выхода на контрольные мониторы или наушники не должен превышать 50%, чтобы избежать повреждения мониторов и слуха. Регуляторы эквалайзера и панорамы следует установить в центральное положение. Для настройки уровня микрофона, попросите певца громко спеть в микрофон и установите уровень так, чтобы индикатор перегрузки канала загорался лишь изредка. Повторите эти процедуры для всех задействованных каналов. Уровень главного выхода должен быть установлен так, чтобы индикатор не показывал более 0 Дб. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840354/19
