Какие технические характеристики имеет усилитель avt100x? Marshall AVT100X-E [Ответы 1]
Marshall AVT100X-E
Вопрос 657284
User_q657284, Редмонд
Какие технические характеристики имеет усилитель AVT100X?
Усилитель AVT100X имеет следующие технические характеристики: выходная мощность 100Вт RMS при 8 Ом, гитарный вход с импедансом 1 МОм, эмулированный выход с уровнем -10dBV, разъем Send петли эффектов с уровнями -10dBV и +4dBV, вес 23,2кг, размеры 607 x 550 x 290 мм, внутренний динамик Custom Celestion 100Вт/12'' при 8 Ом, лампа 1xECC93 (двойной триод). Рекомендуется подключать к входам с импедансом >20кОм и использовать с оборудованием линейного уровня (например, с рэковыми процессорами). Пожалуйста, следуйте всем инструкциям и учитывайте все предупреждения. Сохраните данные инструкции! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840384/14
