![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации монитора pr 15... Peavey PRO 15P [Ответы 1]](/images/1008337/pimg_1270536.jpg)
Peavey PRO 15P
Вопрос 657288
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации монитора PR 15P? |
1. Устройство должно быть отключено от электросети перед выполнением работ. 2. Любое обслуживание должно производиться квалифицированным персоналом. 3. Радиатор на задней панели может быть горячим, поэтому необходимо обеспечить достаточную вентиляцию и не прикрывать его. 4. После выбора микрофонного уровня работы и задания уровня громкости, микрофон следует держать подальше от монитора, чтобы избежать громкой обратной связи и возможного повреждения устройства. 5. Не подключайте монитор PR 15P к выходу усилителя мощности, так как входы монитора рассчитаны на сигнал линейного уровня. 6. Не снимайте защитную металлическую решетку. 7. Используйте монитор на максимальных уровнях громкости с осторожностью, так как он может привести к постоянному повреждению слуха. 8. Уровень громкости монитора может быть вводящим в заблуждение из-за чистого и четкого звучания, поэтому следует быть внимательным. 9. При подвешивании монитора PR 15P необходимо обратиться к квалифицированному инженеру и соблюдать все рекомендации. 10. Нельзя подвешивать к монитору другие устройства, включая другие мониторы. 11. Используйте только исправные соединения и все втулки для крепления. 12. Максимальное допустимое отклонение монитора от вертикали составляет 30˚. 13. При подвешивании монитора используйте специальную цепь или веревку, пропущенную вокруг верхней ручки и жестко прикрепленную к подвесу. 14. Рекомендуемый момент силы для болтов крепления составляет 4,47-5,12 кг/м. 15. Не перегружайте подвес и не подвешивайте монитор только на одной втулке. 16. Если втулка проворачивается, это означает, что она повреждена и кабинет нельзя подвешивать. 17. Кабинет не подлежит транспортировке в составе сборки, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на крепежные элементы. 18. Глубина погружения резьбы конца крепежного болта не должна превышать 1/2’’ (1,27 мм) от поверхности кабинета PR 15P. 19. Параметры крепежного болта: диаметр - 1/4", резьба - 20. Используйте шестигранные болты с тремя метками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840390/7 |
