Какие параметры служат для настройки громкости и глубины искажений в модуле dist... Zoom 505 II [Ответы 1]
Zoom 505 II
Вопрос 657290
User_q657290, Редмонд
Какие параметры служат для настройки громкости и глубины искажений в модуле DIST?
Дополнительные параметры модуля DIST служат для настройки громкости и глубины искажений для выбранного эффекта. Входной уровень (GAIN) зависит от типа выбранного эффекта в модуле DIST. Если выбран эффект Акустика, повышение значения увеличивает характерный акустический звук. Если выбран эффект FDR CLN, звучание зависит от используемой гитары, и если в звуке присутствует дисторшн, рекомендуется уменьшить значение этого параметра. В остальных случаях, чем выше значение параметра GAIN, тем сильнее искажения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840391/20
