Как создать список воспроизведения по программе на cd диске? Onkyo C-7030 Silver [Ответы 1]
Onkyo C-7030 Silver
Вопрос 657308
User_q657308, Редмонд
Как создать список воспроизведения по программе на CD диске?
Для создания списка воспроизведения по программе на CD диске необходимо выполнить следующие шаги:
1. Убедитесь, что проигрыватель находится в режиме останова.
2. Нажмите кнопку MEMORY. Загорится индикатор MEMORY.
3. Используя кнопки /, выберите первый файл, который вы хотите добавить в список воспроизведения.
4. Нажмите кнопку ENTER, чтобы добавить выбранный файл в список воспроизведения.
5. Повторите шаги 3-4 для добавления остальных треков. Треки также можно выбирать при помощи нумерованных клавиш на пульте.
6. Общее время воспроизведения по программе отображается на дисплее. Если общее время превышает 99 минут 59 секунд, на дисплее будет отображаться "--:--".
7. Программа может содержать не более 25 композиций. Если вы попытаетесь добавить еще один трек, на дисплее появится сообщение "MEM-FULL".
8. Для запуска воспроизведения по программе нажмите кнопку ENTER.
Примечание: Чтобы удалить файлы из списка, в режиме останова нажмите кнопку CLEAR. Каждое нажатие удаляет из программы последний файл. При смене режима воспроизведения программа также стирается. Чтобы отменить воспроизведение по программе, остановите воспроизведение и нажмите кнопку MEMORY для смены режима. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840443/22
