![Какие операции необходимо выполнить перед работой? DDE pn80h [Ответы 1]](/images/1190980/pimg_2062401.png)
DDE pn80h
Вопрос 657320
Какие операции необходимо выполнить перед работой? |
Перед работой необходимо проверить уровень моторного масла и уровень топлива. Для проверки уровня масла нужно установить насос на ровной площадке, заглушить двигатель, снять крышку маслозаливной горловины, протереть масляный щуп и вставить его в горловину. Если уровень масла ниже нормы, нужно долить рекомендованное моторное масло до нижнего края горловины. Проверку уровня топлива следует проводить с использованием свежего и чистого 92 автомобильного бензина. Заправку топливного бака следует производить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях и при неработающем двигателе. Запрещается эксплуатировать двигатель на смеси бензина с маслом или на загрязненном бензине. Также необходимо избегать попадания грязи, пыли или воды в топливный бак. Важно помнить, что бензин является легковоспламеняющимся веществом и при определенных условиях может быть взрывоопасным. При заправке топливного бака необходимо избегать курения, открытого пламени и искрящих предметов. Если случайно пролили топливо, необходимо вытереть все брызги и подтеки перед запуском двигателя. Также следует избегать частых или продолжительных контактов кожи с бензином и не вдыхать его пары. Бензин должен храниться в местах, недоступных для детей. Не рекомендуется использовать заменители бензина, так как это может повредить компоненты топливной системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840491/5 |
