![Какие правила нужно соблюдать при использовании генератора? Hyundai hy2000si [Ответы 1]](/images/1194901/pimg_3469641.jpg)
Hyundai hy2000si
Вопрос 657332
Какие правила нужно соблюдать при использовании генератора? |
При использовании генератора необходимо соблюдать следующие правила: - Генератор должен быть заземлен кабелем большого сечения, чтобы избежать поражения током при неправильной эксплуатации. - Подключение резервной мощности к электрической сети здания должен производить квалифицированный электрик. Соединение должно изолировать мощность генератора от линии энергоснабжения и соответствовать законодательству и правилам эксплуатации электрических установок. - Неправильное подключение к электросети здания может привести к обратному ходу электрического тока от генератора в линии энергоснабжения, что может быть опасно для рабочих-электриков или других лиц, контактирующих с линиями во время отключения подачи электроэнергии. - При непрерывной работе генератора не следует превышать его номинальную мощность. В других ситуациях ориентируйтесь на общую мощность питаемого оборудования. - Не следует превышать номинальный ток генератора и не подключать его к домашней сети, чтобы избежать выхода из строя генератора или домашнего электрического оборудования. - Генератор следует использовать только по назначению и соблюдать следующие правила: не соединять генераторы параллельно, не удлинять выхлопную трубу. - При необходимости удлинения проводов следует использовать кабели типа SJ или SJO. Предельное удлинение проводов составляет максимум 60 м для кабеля 1,5 мм² и максимум 100 м для кабеля 2,5 мм². - Генератор следует держать в удалении от других электрических проводов и кабелей, например, от распределительных щитов. - При использовании генератора необходимо оценить опасности и риски, связанные с уровнем выбросов и шума, учитывая характеристики рабочего помещения, другие источники шума и допустимые уровни шума в разных странах. - При одновременном использовании выхода постоянного тока и переменного тока не следует превышать суммарную мощность по обоим видам тока. - Пусковая мощность моторов-потребителей не должна превышать номинальную мощность генератора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840584/11 |
