![Какие действия необходимо выполнить для нормальной работы укладчика после достав... Pro Lift sdk 1536 9888 [Ответы 1]](/images/1197141/pimg_2161279.jpg)
Вопрос 657342
Какие действия необходимо выполнить для нормальной работы укладчика после доставки или транспортировки? |
Для нормальной работы укладчика после доставки или транспортировки необходимо выполнить следующие действия: - Проверьте комплектацию укладчика и ее соответствие требованиям. - При необходимости установите батарею, избегайте повреждений кабеля от батареи. - Немедленно зарядите батарею. - Если потребитель собирается в качестве замены использовать батарею не включенную в комплект, необходимо проверить, подходит ли к этой батарее данный тип измерителя емкости батареи (либо необходимо получить разрешение производителя). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840677/8 |
Инструкция по эксплуатации
