![Какие этапы проводятся при первичной зарядке батареи? Pro Lift sdr 1556 9896 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 657345
Какие этапы проводятся при первичной зарядке батареи? |
Первичная зарядка батареи проводится в два этапа: этап A, когда напряжение на клеммах ячеек меньше 2,4 В, сила тока должна быть 0,5I5 A; этап B, когда напряжение на зажимах повышается до 2,4 В, ток должен быть 0,25I5 A. Зарядку следует продолжать до тех пор, пока из электролита выходят воздушные пузырьки, при постоянном токе сохраняя напряжение на зажимах элемента стабильным в течение 5 часов. Когда плотность электролита достигнет 1,280+0,005, зарядку следует продолжать еще 3 часа. Общее количество зарядки будет равно 4-5 номинальным емкостям, а время зарядки составит 70 часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840678/13 |
