Какие правила относятся к нагрузке на пол укладчика? Pro Lift sdr 1536 9887 [Ответы 1]
Вопрос 657347
User_q657347, Редмонд
При работе с укладчиком необходимо учитывать следующие правила относительно нагрузки на пол:
- Грузы должны храниться только в специально предназначенных для этого местах.
- Нельзя использовать укладчик, если высота подъема отверстия меньше высоты кабины управления, груза или мачты.
- Перевозимый груз должен быть расположен спереди в направлении подъема при движении по наклонной поверхности.
- U-образные повороты, движение наискосок по наклонной поверхности и стоянка на наклонной поверхности запрещены.
- Рекомендуется сохранять низкий скоростной режим при движении по наклонной поверхности и быть готовым к торможению в любой момент. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840681/4
