![Какие правила безопасного использования аккумуляторной батареи? Pro Lift sdr 1030 9432 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 657356
Какие правила безопасного использования аккумуляторной батареи? |
Перед любыми операциями с батареей, припаркуйте укладчик в безопасном месте. Зарядку, замену и ремонт батареи должны осуществлять квалифицированные специалисты. При работе с батареей категорически запрещается курить или разводить костер на близлежащих территориях. Заряжающаяся батарея должна находиться на расстоянии, по крайней мере, в 2 метра от легко воспламеняемых веществ. Необходимо следить за тем, чтобы все детали батареи были сухими и чистыми. Все соединения должны быть смазаны и плотно прилегать друг к другу. А место контакта и стержень батареи должны быть покрыты специальным изолирующим слоем. Должен быть хороший контакт между ячейками. Проверьте, не раскрутились ли гайки. Если раскрутились, подкрутите их. Следите за тем, чтобы поверхность батареи была чистой и сухой. После каждой зарядки вытирайте кислотные загрязнения хлопчатобумажной тканью или щеточкой, после этого ткань или щеточку необходимо промыть. Необходимо избегать чрезмерной зарядки и чрезмерной разрядки батареи, сильная зарядка и разрядка ниже допустимого предела строго запрещены, т.к. это сокращает срок службы батареи. Не разрешается помещать на батарею токопроводящие предметы (включая металлические инструменты), т.к. это может вызвать короткое замыкание и даже взрыв. Необходимо избегать попадания твердых и жидких вредных веществ на батарею. Поверхность используемого денситометра или термометра должна быть чистой. Если батарея разрядилась, ее нужно своевременно зарядить. Максимальный интервал между зарядками не должен превышать 24 часа. Если из-за холода батарея не может быть заряжена, ее нужно внести в помещение. Если батарея не будет использоваться длительное время, ее нужно полностью зарядить и так перезаряжать каждый месяц. Если в результате использования батареи снизился уровень жидкости, необходимо добавить дистиллированной воды. При любых дисфункциях ячеек, необходимо установить причину и немедленно произвести ремонт или замену нерабочих ячеек. Во время зарядки должно работать вентиляционное оборудование, дым и огонь вблизи батареи могут вызвать водородный взрыв. Утилизация батареи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840686/11 |
Инструкция по эксплуатации
Какие действия необходимо выполнить в экстренной ситуации для перемещения укладчика?
