![Какие возможные неисправности и способы их устранения описаны в тексте? Pro Lift spn 1516 9426 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 657360
Какие возможные неисправности и способы их устранения описаны в тексте? |
1. Штабелер не поднимает груз. Причина: а) Вес груза превышает грузоподъемность штабелера б) Разрегулирована система клапанов в) Засорена рабочая жидкость. Способ устранения: а) Уменьшить вес груза б) Отрегулировать систему клапанов в) Слить рабочую жидкость, промыть гидропривод, залить масло. 2. Насос не совершает полного рабочего хода. Причина: В насос попал воздух. Способ устранения: Установить рукоятку в положение «опускание». 3. Поднятый груз самопроизвольно опускается. Причина: Нарушена герметичность системы, потеря масла в гидравлическом цилиндре. Способ устранения: Восстановить герметичность (заменить герметичные элементы); залить масло в резервуар. 4. Поднятый груз опускается слишком медленно. Причина: Слишком низкая температура, гидравлическое масло загустело. Способ устранения: Заменить масло на менее густое, соответствующее температуре эксплуатации. 5. Вилы опускаются после каждого подъема. Причина: а) Разрегулирована система клапанов б) Засорена рабочая жидкость. Способ устранения: а) Отрегулировать систему клапанов б) Слить рабочую жидкость, промыть гидропривод, залить масло. 6. Груз не поднимается на полную высоту. Причина: Вес груза соответствует грузоподъемности штабелера. Способ устранения: Долить масло. Ежедневное обслуживание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840689/12 |
