Какие меры безопасности необходимо соблюдать при начале сварочных работ? Profhelper 160 rs 8084140 [Ответы 1]
Вопрос 657365
User_q657365, Редмонд
При начале сварочных работ необходимо установить электрод на расстоянии порядка 10 мм от точки сварки под углом 70-80° к свариваемой поверхности. При этом нужно быть внимательным, чтобы не соприкасаться с поверхностью и избежать возникновения искр. Также необходимо надеть маску. Для начала сварки необходимо «чиркнуть» электродом по участку, который будет свариваться. При недостаточной скорости движения электрода и силе тока электрод может привариться к поверхности, в этом случае его необходимо быстро снять в сторону. Важно знать, что это может вызвать отключение аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840692/7
