![Какие действия нужно выполнить для калибровки баллона на весах ac590pro spx robi... Robinair ac590 pro r134 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 657376
Какие действия нужно выполнить для калибровки баллона на весах AC590PRO SPX ROBINAIR? |
Для калибровки баллона на весах AC590PRO SPX ROBINAIR необходимо выполнить следующие действия: 1. Нажмите одновременно клавиши 3 и ПРОМЫВКА в течение нескольких секунд. 2. На дисплее появится сообщение 0000. 3. Введите на клавиатуре 1111. 4. Нажмите клавишу ВВОД. 5. На дисплее появится меню функций. 6. Используйте клавиши перевода курсора вверх (26) или вниз (32), чтобы выбрать функцию КАЛИБРОВКА БАЛЛОНА, и нажмите ВВОД для подтверждения. 7. На дисплее появится НУЛЕВОЙ ВЕС. 8. При полностью пустой тарелке весов установите цифровое значение 00.00 и нажмите клавишу ВВОД. 9. На дисплее появится ЭТАЛОННЫЙ ВЕС. 10. Поместите на тарелку весов груз эталонного веса (рекомендуется вес между 10 и 15 кг). 11. Введите величину эталонного веса и нажмите клавишу ВВОД. 12. На дисплее снова появится меню функций. 13. Нажмите клавишу СТОП для перехода в режим ожидания (STAND-BY). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840701/41 |
