Какие правила обслуживания и безопасности следует соблюдать при работе с торцово... Sturm ms55211 [Ответы 1]
Sturm ms55211
Вопрос 657388
User_q657388, Редмонд
Какие правила обслуживания и безопасности следует соблюдать при работе с торцовочной пилой?
Обслуживание электроинструмента должно быть выполнено только квалифицированным персоналом уполномоченных сервисных центров. Обслуживание, выполненное неквалифицированным персоналом может стать причиной поломки инструмента и травм. При обслуживании электроинструмента, используйте только рекомендованные сменные расходные части, насадки, аксессуары. Использование нерекомендованных расходных частей, насадок и аксессуаров может привести к поломке электроинструмента или травмам. Использование некоторых средств для чистки, таких как бензин, аммиак и т.д., приводят к повреждению пластмассовых частей. При работе с торцовочной пилой запрещается останавливать диск принудительно прилагая усилия сбоку при выключении пилы. Разрешается работа только при исправной защите диска. Запрещается работать с пилой, если защита опускается с задержкой. Запрещается фиксировать защиту диска в открытом положении, привязывая ее или другим способом. Не используйте поврежденные диски. Используйте диски только с посадочным отверстием, соответствующим диаметру шпинделя. Используйте диски с характеристиками, соответствующими характеристикам пилы. При длительной работе с торцовочной пилой используйте шумогасящие наушники, чтобы предотвратить потерю слуха. Всегда носите защитные очки при использовании этого электроинструмента. Используйте респиратор при работе, при которой образуется пыль. Торцовочная пила применяется для разрезания только деревянных заготовок, особенно удобна при изготовлении рам, перерезания плинтусов под заданным углом и торцевания заготовок. Перед работой пила должна быть надежно установлена на горизонтальной поверхности. Для надежности закрепите пилу болтами к поверхности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840739/8
