Какие функции доступны на лазерном дальномере? Sturm dl1060 [Ответы 1]
Sturm dl1060
Вопрос 657393
User_q657393, Редмонд
На лазерном дальномере доступны следующие функции:
- Длительное нажатие клавиши приведет к выключению прибора.
- Лазерный передатчик автоматически отключается через 3 секунды нахождения в режиме ожидания, автоматическое выключение прибора происходит через три минуты.
- Установка единицы измерения: для модели DL1040 необходимо нажать клавишу и выбрать единицу измерения метр (m), дюйм (in) или фут (ft); для модели DL1060 необходимо длительно нажать клавишу , чтобы перейти в режим установки единицы измерения и выбрать нужную единицу.
- Включение/выключение звукового сигнала: длительное нажатие клавиши позволяет включить или выключить звуковой сигнал.
- Включение луча лазера: надавите на клавишу до появления символа и звукового сигнала. Последующее нажатие клавиши приведет к остановке процесса измерения.
- Выключение лазерного передатчика и прекращение процесса измерения: нажмите клавишу .
- Включение/выключение подсветки экрана (только для модели DL1060): нажмите клавишу .
- Клавиша CLEAR: нажатие клавиши приведет к отмене предыдущего действия, а также позволяет удалить результат единичного измерения, полученный во время измерения площади или объема.
- Выбор опорной точки: по умолчанию выбрана тыльная сторона прибора, но можно изменить на фронтальную сторону, нажав соответствующую клавишу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840747/8
Инструкция по эксплуатации
