Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании аккумуляторных др... Sturm cd3112p [Ответы 1]
Sturm cd3112p
Вопрос 657401
User_q657401, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании аккумуляторных дрелей-шуруповертов?
При использовании аккумуляторных дрелей-шуруповертов необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Располагайтесь во время работы так, чтобы не быть зажатым между инструментом или вспомогательной ручкой и стенами или столбами.
- Если согнется насадка, это может привести к отдаче от электроинструмента и стать причиной травмы.
- Разрешается использовать только зарядные устройства и аккумуляторные батареи с торговой маркой, так как устройства других производителей могут стать причиной возгорания.
- Не перегружайте аккумуляторную дрель-шуруповёрт, используйте ее строго по назначению.
- Используйте зажимы, струбцины, тиски или другой способ надежного крепления обрабатываемой детали. Удержание детали рукой или телом ненадежно и может привести к потере контроля и к поломке инструмента или травмам.
- Не перегружайте электроинструмент, используйте его соответствующий вашей работе. Правильно подобранный электроинструмент позволяет более качественно выполнить работу и обеспечивает большую безопасность.
- Не используйте электроинструмент, если не работает клавиша «включения/выключения» («ON/OFF»). Любой электроинструмент, в котором неисправна клавиша включения/выключения, представляет повышенную опасность и должен быть отремонтирован до начала работы.
- Отсоедините штепсель от источника электропитания перед проведением любых регулировок, замены аксессуаров или принадлежностей, или при хранении электроинструмента. Такие профилактические меры по обеспечению безопасности уменьшают риск случайного включения электроинструмента. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840756/8
