Какие инструкции по установке и обслуживанию электрической угловой шлифовальной... Sturm ag9512p [Ответы 1]
Sturm ag9512p
Вопрос 657407
User_q657407, Редмонд
Какие инструкции по установке и обслуживанию электрической угловой шлифовальной машины?
Для установки внешнего фланца используйте специальный ключ (11) для затягивания. Перестаньте нажимать на кнопку блокировки шпинделя. Слегка поверните шпиндель (5), пока он не выйдет из специального паза, чтобы избежать повреждения корпуса редуктора. Если на этой модели нет кнопки блокировки, используйте дополнительный ключ (13) для блокировки вала (9) и затяните внешний фланец (12) с помощью ключа (13). Для установки боковой ручки на правую сторону редуктора, если вы хотите управлять слева, или на левую сторону редуктора, если вы хотите управлять справа. Техническое обслуживание должно выполняться только квалифицированным персоналом уполномоченных сервисных центров. Использование не рекомендованных расходных частей, насадок и аксессуаров может привести к поломке инструмента или травмам. Регулярно очищайте вентиляционные отверстия на корпусе от грязи и пыли, а также протирайте корпусные детали мягкой х/б тканью. Запрещается использовать различные виды растворителей для очистки корпусных деталей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840766/13
