Какие требования нужно соблюдать при установке внутреннего блока? Ballu BLC_M_C-12HN1 [Ответы 1]
Ballu BLC_M_C-12HN1
Вопрос 657418
User_q657418, Редмонд
При установке внутреннего блока необходимо соблюдать следующие требования:
- Отрегулируйте наклон внутреннего блока при помощи уровня, чтобы избежать неправильной работы дренажного механизма. Блок должен быть установлен ровно, без наклона более 1 мм.
- Затяните гайки после окончания регулировки и нанесите специальную краску на болты и гайки, чтобы предотвратить ослабление крепления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840829/12
