Как переключить скорость на аккумуляторной дрели-шуруповерте? СОЮЗ дшс-3212л [Ответы 1]
СОЮЗ дшс-3212л
Вопрос 657424
User_q657424, Редмонд
Для переключения скоростей на аккумуляторной дрели-шуруповерте переместите кнопку переключения в положение '1' для низкой скорости и большого крутящего момента (усилия закручивания), а в положение '2' для высокой скорости и низкого крутящего момента (усилия закручивания). Переключение скорости следует осуществлять строго при неработающем двигателе. Переключение при работающем двигателе может стать причиной выхода из строя редуктора и повреждения, которые не покрываются гарантийным ремонтом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840899/2
