Какие процедуры техобслуживания необходимо проводить для бензиновых культиваторо... Энергомаш вк-83560 [Ответы 1]
Энергомаш вк-83560
Вопрос 657457
User_q657457, Редмонд
Какие процедуры техобслуживания необходимо проводить для бензиновых культиваторов?
Для бензиновых культиваторов необходимо проводить следующие процедуры техобслуживания:
1. Очистка культиватора: после использования культиватор должен быть очищен от остатков почвы и грязи. Рабочие поверхности двигателя и культиватора могут быть очищены влажной тканью, но не рекомендуется использовать сильный напор воды или воздуха.
2. Обслуживание коробки передач: коробка передач на культиваторе имеет заводскую смазку и не требует добавления масла в процессе эксплуатации.
3. Периодическое обслуживание двигателя: проверяйте состояние свечи через каждые 50 часов использования культиватора. При необходимости удалите нагар с наконечника свечи с помощью жесткой латунной щетки. Проверьте и отрегулируйте зазор свечи, который должен быть в пределах 0.7 - 0.8 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/841081/15
