![Какие действия следует предпринять в случае нехватки мощности плохого ускорения... Энергомаш пт-99416 [Ответы 1]](/images/1208532/pimg_1614946.jpg)
Энергомаш пт-99416
Вопрос 657463
Какие действия следует предпринять в случае нехватки мощности, плохого ускорения и грубого холостого режима? |
1. Проверьте топливо на наличие воды или нестандартной смеси. 2. Замените топливо на правильное. 3. Проверьте двигатель на переполнение. 4. Удалите и высушите свечу зажигания. Затем снова дерните стартер без воздушной заслонки. 5. Проверьте искровое зажигание. 6. Замените свечу зажигания на новую. 7. Проверьте топливо на наличие воды или нестандартной смеси. Замените на правильное топливо. 8. Проверьте воздушный и топливный фильтры на забивание. Почистите их при необходимости. 9. Перенастройте иглы скорости. 10. Проверьте карбюратор на неправильную настройку. Замените его при необходимости. 11. Проверьте масло на отклонение от стандартного качества. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/841101/21 |
