Какие меры предпринять при работе с автофокусной камерой? Sigma 70-300mm f/4-5.6 DG Macro for Nikon [Ответы 1]
Вопрос 657482
User_q657482, Редмонд
При работе с автофокусной камерой рекомендуется использовать поляризационный фильтр циркулярного типа. Также следует избегать резких встряск, перепадов температур и воздействия повышенной влажности. Для стационарного хранения камеры рекомендуется выбирать прохладное сухое место с хорошей вентиляцией. Чтобы избежать повреждения линз объектива, его следует хранить вдали от нафталина и других антимолей. Не рекомендуется использовать растворитель, бензин и другие органические чистящие вещества для очистки линзовых элементов. Вместо этого рекомендуется использовать мягкую влажную ткань для оптики. Обратите внимание, что объектив не является водонепроницаемым, поэтому при использовании его вблизи воды или во время дождя следует защитить его от намокания. Повреждения, связанные с проникновением воды в механизмы и окислением линз объектива, обычно не подлежат ремонту. Также стоит отметить, что резкие перепады температур могут вызвать образование туманной пелены на передней линзе объектива. Поэтому, при входе в тёплое помещение с холодной улицы, рекомендуется не доставать объектив из чехла, пока он не достигнет температуры помещения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/841166/7
