Не могу получить доступ к серверу или интернет-радио что делать? Onkyo TX-8050 Black [Ответы 1]
Onkyo TX-8050 Black
Вопрос 657488
User_q657488, Редмонд
Не могу получить доступ к серверу или Интернет-радио, что делать?
Для начала, проверьте сетевое соединение между ресивером и вашим маршрутизатором или коммутатором. Убедитесь, что ваш модем или маршрутизатор правильно подсоединен и включен. Также, убедитесь, что сервер включен, работает и совместим с ресивером. Проверьте настройки в меню 'Network Setup'. Если воспроизведение останавливается при прослушивании музыкальных файлов на сервере, убедитесь, что ваш сервер совместим с ресивером. Если вы загружаете или копируете большие файлы на компьютер, воспроизведение может прерываться. Попробуйте закрыть неиспользуемые программы, используйте более мощный компьютер или выделенный сервер. Если сервер обслуживает много музыкальных файлов одновременно для нескольких сетевых устройств, сеть может стать перегруженной и воспроизведение может прерываться. Уменьшите количество устройств воспроизведения в сети, модифицируйте вашу сеть или используйте коммутатор вместо концентратора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/841189/61
