![Как подключить мышь к пк через bluetooth? Speedlink SL-6197SBK [Ответы 1]](/images/1244923/pimg_1867572.jpg)
Вопрос 657497
Как подключить мышь к ПК через Bluetooth? |
Чтобы подключить мышь к ПК через Bluetooth, выполните следующие шаги: 1. Щелкните по символу Bluetooth® на панели управления. 2. Выберите 'Add a Bluetooth Device' (Добавить устройство Bluetooth). 3. Запустится мастер 'Add Bluetooth Device Wizard' (Мастер добавления устройства Bluetooth). 4. Щелкните по 'My device is set up and ready to be found' (Мое устройство включено и готово к нахождению), затем щелкните 'Next' (Далее). 5. Щелкните по мыши Bluetooth, затем 'Next' (Далее). 6. Выберите 'Don’t use a passkey' (Не использовать пароль), затем 'Next' (Далее). 7. Компьютер установит соединение. 8. Щелкните по 'Finish' (Завершить). Теперь ваша мышь готова к работе! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/841479/12 |
