![Какие требования необходимо соблюдать при электрических соединениях? Ariston AS 637 TXU [Ответы 1]](/images/1245179/pimg_3091647.jpg)
Ariston AS 637 TXU
Вопрос 657500
Какие требования необходимо соблюдать при электрических соединениях? |
При электрических соединениях необходимо соблюдать следующие требования: - Убедитесь в том, что сетевая розетка, в которую будет включена Ваша машина, имеет устройство заземления (лепестки), и она действительно заземлена. - Розетка и вилка должны быть одного типа. - Если розетка не подходит, она должна быть заменена квалифицированным специалистом, который должен проверить соответствие сечения проводов току, потребляемому подключенным оборудованием. - Не рекомендуется использование переходников, двойных и более розеток и удлинителей. - Если Вы считаете использование их необходимым, применяйте один единственный удлинитель, удовлетворяющий требованиям безопасности. Не превышайте допустимую суммарную мощность, указанную на удлинителе и сетевой розетке. - Электрическая безопасность гарантирована только при наличии эффективного заземления, выполненного в соответствии с правилами электрической безопасности. - Это требование обязательно должно соблюдаться. Если возникли сомнения, свяжитесь со специалистом, который проверит Вашу систему заземления. - Производитель не отвечает за ущерб, вызванный отсутствием заземления или его неисправностью. - Не оставляйте оборудование включенным, если в этом нет необходимости. Не забывайте перекрывать воду. - Не пережимайте и не натягивайте сетевой кабель. - Если кабель поврежден, замените его другим подходящим по сечению кабелем с проводом заземления. Провод заземления обычно желто-зеленый. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/841509/6 |
