Какие проблемы могут возникнуть при использовании беспроводных мышей и клавиатур... Genius Slim Star 600 W [Ответы 1]
Вопрос 657504
User_q657504, Редмонд
Какие проблемы могут возникнуть при использовании беспроводных мышей и клавиатур?
Если мышь начинает двигаться рывками или клавиатура не реагирует на нажатие клавиш, аккумуляторы разрядились, и их следует заменить. Также необходимо обратить внимание на то, чтобы не использовать вместе батарейки разного типа. Если беспроводное устройство не работает, можно попробовать перенастроить канал ID следующим способом: 1. Нажмите на кнопку соединения на приемнике. Индикатор начнет мигать, что свидетельствует о готовности к соединению. 2. Нажмите на кнопку соединения, расположенную на устройстве, и удерживайте ее в течение 20 секунд. Если индикатор на приемнике погас, значит, устройство готово к работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/841565/2
