Какие требования к установке стиральной машины? Candy HOLIDAY 80 [Ответы 1]
Candy HOLIDAY 80
Вопрос 657516
User_q657516, Редмонд
При установке стиральной машины необходимо следовать следующим требованиям:
1. Конец сливного шланга должен быть помещен на край ванны без сгибов. Если возможно, используйте стационарный слив большего диаметра для прохода воздуха.
2. Минимальная высота сливного шланга должна быть 50 см.
3. Не рекомендуется удлинять сливной шланг более чем на 1 метр, так как это может привести к перебоям в работе сливного насоса и фильтра.
4. Для выравнивания машины на полу используйте регулировочные ножки. Вращайте ножку, поднимая или опуская ее до тех пор, пока она полностью не упрется в поверхность пола.
5. При подключении к электрической сети убедитесь, что стиральная машина соответствует требованиям техники безопасности и снабжена двухполюсной штепсельной вилкой с заземлением. Электрическая безопасность машины гарантируется только при правильном подключении к системе заземления. Проверьте мощность розеток электрической проводки, чтобы она соответствовала максимальной мощности машины, указанной в паспортной табличке.
6. В случае сомнений в выполнении требований, рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту для проверки и контроля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/842415/21
