Как подключить камеру по wi-fi? Carcam CAM-1895VP [Ответы 1]
Carcam CAM-1895VP
Вопрос 657587
User_q657587, Редмонд
Как подключить камеру по Wi-Fi?
Для подключения камеры по Wi-Fi необходимо выполнить следующие шаги:
1. Выделите устройство в окне программы Device Manager (см. рисунок 1-2).
2. Нажмите на кнопку «Advance» (см. рисунок 1-3) или «Setting» или «Search» (см. рисунок 2-1).
3. Выберите рабочую Wi-Fi сеть (см. рисунок 2-2).
4. Поставьте галочки в полях «Enable» и «DHCP» (см. рисунок 2-3).
5. Введите пароль от Wi-Fi сети (см. рисунок 2-4).
6. Нажмите на кнопку «ОК».
После выполнения этих шагов ваша камера будет подключена по Wi-Fi. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/842546/5
Руководство пользователя
