Какие правила безопасности необходимо соблюдать при использовании вентилятора? Ballu BIF-4B [Ответы 1]
Ballu BIF-4B
Вопрос 657590
User_q657590, Редмонд
При использовании вентилятора необходимо соблюдать следующие правила безопасности:
14. Не накрывайте вентилятор и не ограничивайте движение воздушного потока на входе и выходе воздуха.
15. Не снимайте кожух с корпуса прибора, чтобы избежать травм.
16. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор, обратитесь к квалифицированному специалисту.
17. Вентилятор не предназначен для использования лицами с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или без опыта и знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора.
18. Дети должны находиться под присмотром, чтобы не играть с прибором.
22. Не размещайте вентилятор на неровной поверхности или на поверхности, которая может позволить вентилятору наклониться или упасть.
23. Прибор не предназначен для использования лицами с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или без жизненного опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора. Дети должны находиться под присмотром, чтобы не играть с прибором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/842565/4
