![Какие требования по безопасности необходимо соблюдать при монтаже и наладке моду... Вентавтоматика AS230-10-S [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 657615
Какие требования по безопасности необходимо соблюдать при монтаже и наладке модуля управления? |
При монтаже и наладке модуля управления необходимо соблюдать следующие требования по безопасности: - Допускается только квалифицированный персонал, имеющий право производить монтажные работы, заземлять и маркировать электрические цепи и оборудование в соответствии с установленными стандартами. - Все подключаемое оборудование должно быть заземлено. - Монтажные работы следует выполнять только при отключенном питании. - Все защитные элементы должны быть на местах и надежно закреплены. - Управляйте тумблерами, переключателями и другими элементами сухими руками для предотвращения поражения электрическим током. - Не подключайте питание к модулю управления до проверки правильного соединения питающих фаз и отсутствия короткого замыкания. - Не подвергайте модуль управления ударам. - Не допускайте выделения конденсата на поверхности модуля управления и элементах автоматики. - Не открывайте секции для обслуживания электродвигателей вентиляторов при подключенном питании, так как модуль управления может поддерживать функцию автоматического перезапуска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/842635/2 |
