Какая функция у кнопки питания и светодиодного индикатора на панели управления п... Citizen CMP-20II [Ответы 1]
Citizen CMP-20II
Вопрос 657661
User_q657661, Редмонд
Какая функция у кнопки питания и светодиодного индикатора на панели управления принтера?
Кнопка питания и светодиодный индикатор питания используются для включения и выключения принтера. Когда принтер выключен, нажмите и удерживайте эту кнопку примерно 3 секунды, чтобы включить питание. Когда принтер включен, нажатие этой кнопки приведет к выключению принтера. Принтер включится, когда будет подано питание на управляющий компьютер, соединенный с принтером с помощью кабеля USB. Светодиодный индикатор питания загорается при включении питания и медленно мигает, когда установлено соединение Bluetooth или Wi-Fi. Если выбрана функция SoftAP, светодиодный индикатор Power мигает всегда. Он часто мигает, когда происходит получение данных через Bluetooth или беспроводную локальную сеть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/842772/21
