![Что делать если из внутреннего блока кондиционера не выходит поток воздуха? Daichi DA20AVQS1-S/DF20AVS1 [Ответы 1]](/images/1632121/pimg_3273609.jpg)
Вопрос 657673
Что делать, если из внутреннего блока кондиционера не выходит поток воздуха? |
Проверьте, нет ли препятствий у воздухозаборного и воздуховыпускного отверстий внутреннего блока. Если есть препятствия, устраните их. Также убедитесь, что установленная на внутреннем блоке для режима нагрева температура достигнута. Если температура достигнута, то после этого внутренний блок перестает подавать подогретый воздух. Если режим нагрева только что включен, то для предотвращения подачи в помещение холодного воздуха внутренний блок включается с задержкой в несколько минут – это нормальный порядок работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/842847/17 |
