![Какие меры предосторожности и запреты следует соблюдать при использовании кондиц... Daichi AIR20AVQ1/AIR20FV1 [Ответы 1]](/images/1632138/pimg_3273655.jpg)
Вопрос 657685
Какие меры предосторожности и запреты следует соблюдать при использовании кондиционера? |
1. Не сгибайте, не перетягивайте и не защемляйте кабель питания, так как это может повредить его. Поврежденный кабель питания способен вызвать поражение электрическим током или пожар. Замена поврежденного шнура питания должна выполняться только квалифицированным специалистом. 2. Не используйте удлинители и блоки выносных розеток. 3. Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками или, стоя на полу босиком. 4. Не блокируйте отверстия для входа и выхода воздуха внутреннего или наружного блока. Это может привести к снижению эффективности работы кондиционера с возможными последующими отказами или повреждениями. 5. Ни в коем случае не изменяйте технические характеристики прибора. 6. Не устанавливайте прибор рядом с источниками тепла, а также в местах, где воздух может содержать газ, пары нефти или серы. 7. Нельзя допускать к пользованию устройством детей, а также лиц с ограниченными физическими и умственными способностями или не обладающих необходимыми для этого опытом и знаниями, без надзора со стороны лица, ответственного за их безопасность. 8. Не влезайте на кондиционер, не кладите на него тяжелые или горячие предметы. 9. Не оставляйте надолго окна или двери открытыми, когда работает кондиционер. 10. Не направляйте воздушный поток на растения или животных. 11. Длительное воздействие прямого потока холодного воздуха из кондиционера может иметь негативные последствия для растений и животных. 12. Не допускайте попадания воды на кондиционер. Вода может повредить электроизоляцию, создав тем самым опасность поражения электрическим током. 13. Не влезайте на наружный блок и не кладите на него никакие предметы. 14. Не вставляйте длинные тонкие предметы в отверстия прибора. Это может вызвать травму. 15. Следите за детьми, не позволяйте им играть с кондиционером. Во избежание несчастных случаев замена поврежденного кабеля электропитания должна выполняться производителем оборудования, уполномоченным представителем производителя или другим специалистом сопоставимого уровня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/842864/6 |
