Какие требования к установке внутреннего блока кондиционера? Daichi DA20DVQ1-B1/DF20DV1-1 [Ответы 1]
Вопрос 657689
User_q657689, Редмонд
Прежде чем приступать к монтажу, необходимо выбрать место для внутреннего и наружного блоков с учетом минимального пространства, которое необходимо оставить вокруг них. Устройство должно находиться на высоте не менее 250 см от пола. Порядок установки включает следующие шаги: 1. Выровнять заднюю панель по горизонтали и вертикали. 2. Просверлить в стене необходимое количество глубоких отверстий. 3. Вставить в отверстия пластиковые дюбели. 4. Закрепить заднюю панель на стене с помощью саморезов. 5. Убедиться, что задняя панель зафиксирована достаточно прочно, чтобы выдержать вес устройства. Форма монтажной пластины может отличаться от показанной на рисунке, но способ крепления аналогичен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/842869/20
