Какие технические характеристики у внутреннего блока evo25avqs1r? Daichi EVO25AVQS1R/EVO25FVS1R [Ответы 1]
Вопрос 657709
User_q657709, Редмонд
Какие технические характеристики у внутреннего блока EVO25AVQS1R?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Технические характеристики внутреннего блока EVO25AVQS1R: Производительность охлаждения - 2.70 кВт (диапазон 0.70~4.90 кВт), производительность нагрева - 3.50 кВт (диапазон 0.70~6.20 кВт), однофазное электропитание - 220~240 В, 50 Гц, 1 Ф, потребляемая мощность охлаждения - 0.58 кВт (диапазон 0.75~1.50 кВт), потребляемая мощность нагрева - 0.80 кВт (диапазон 0.13~2.40 кВт), сезонная энергоэффективность охлаждения (SEER) - 7.80 (класс A++), сезонная энергоэффективность нагрева (SCOP) - 4.70 (класс A++), энергоэффективность охлаждения (EER) - 4.66 (класс A), энергоэффективность нагрева (COP) - 4.38 (класс A), годовое среднее значение - 290 кВт·ч, расход воздуха - 680/550/500/460/430/400/320 м³/ч, интенсивность - 0.8 л/ч, уровень шума - 41/39/36/34/32/31/25 дБА, габариты (ШхВхГ) - 889×294×212 мм, вес - 11 кг, тип и заправка хладагента - R32 / 0.87 кг, диаметр трубопровода для жидкости - Φ6.35(1/4'') мм, диаметр трубопровода для газа - Φ9.52(3/8'') мм, длина между блоками - 15 м, перепад между блоками - 10 м, диапазон рабочих температур охлаждения - от -18 до 52 °C, диапазон рабочих температур нагрева - от -30 до 24 °C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/842884/35
