![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении электропроводки вну... Daichi DA25AMKS1R [Ответы 1]](/images/1632184/pimg_3273738.jpg)
Daichi DA25AMKS1R
Вопрос 657718
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении электропроводки внутреннего блока? |
1. Должным образом закрепите винтами кабель питания на клеммной колодке. Неправильное подключение может стать причиной возгорания. 2. Неправильное присоединение электропитания может привести к повреждению кондиционера. 3. Правильно присоедините соединительный кабель внутреннего блока, исходя из соответствующих меток, как показано на рис. 29. 4. Присоедините провода заземления и заземлите внутренний и наружный блоки. 5. Блок следует заземлить в соответствии с действующими местными и государственными нормами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/842910/23 |
