![Как выбрать место установки камеры заднего вида? Aviline SmartCAM-04 для Volkswagen Polo [Ответы 1]](/images/1632285/pimg_3275035.jpg)
Вопрос 657725
Как выбрать место установки камеры заднего вида? |
1. Определите центральную линию заднего бампера в горизонтальной плоскости. При наличии штатного датчика системы парковки можно ориентироваться на него. 2. От линии изгиба плоскости заднего бампера, вглубь горизонтальной полки отмерьте 34мм. 3. Выбранное место должно находиться посередине между фонарями подсветки гос. номера. 4. В намеченном месте просверлите отверстие диаметром 8мм. Установка камеры: Между камерой и плоскостью её установки приклейте уплотнитель из комплекта, предварительно обезжирив обе поверхности. Прокладка кабеля камеры: Проложите кабель камеры заднего вида через штатное технологическое отверстие в багажном отделении так, чтобы его разъем находился в салоне. Фиксация камеры: Зафиксируйте камеру гайкой из комплекта. Не прикладывайте чрезмерных усилий при затягивании гайки. Максимальный момент затягивания равен 5 Нм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/843065/2 |
