Какое расстояние должно быть между кромками отверстия в потолке и краями блока п... Daichi DA35ALFS1R/DF35ALS1R [Ответы 1]
Вопрос 657729
User_q657729, Редмонд
Какое расстояние должно быть между кромками отверстия в потолке и краями блока при установке внутреннего блока?
Расстояние между кромками отверстия в потолке и краями блока при установке внутреннего блока не должно превышать 35 мм. Если это расстояние больше 35 мм, необходимо нарастить потолок, используя соответствующий материал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/843194/22
