![Какие условия должны быть выполнены при установке двух или более наружных блоков... Daichi DA35ALMS1R/DF35ALS1R [Ответы 1]](/images/1632368/pimg_3276671.jpg)
Вопрос 657733
Какие условия должны быть выполнены при установке двух или более наружных блоков бок о бок? |
При установке двух или более наружных блоков бок о бок необходимо соблюдать следующие условия: - Высота H b должна быть меньше высоты H d, если H d больше H - Высота H b должна быть больше высоты H d, если H d меньше или равно половине высоты H - Высота H d не должна превышать половину высоты H, если H b больше H - Высота H d не должна превышать высоту H, если H b меньше или равно половине высоты H - Запрещено устанавливать блоки, если H b больше H - Запрещено устанавливать блоки, если H b больше H d и H d меньше или равно половине высоты H - Запрещено устанавливать блоки, если H d больше половины высоты H - Запрещено устанавливать блоки, если H d больше половины высоты H и H d больше H Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/843200/19 |
